bmf中分户加起来的总面积和系统直接读出来的总面积总是有差值
bmf中分户加起来的总面积和系统直接读出来的总面积总是有差值,比如分户面积表100户面积累加的和为10000㎡,但是在总的面积统计表里读出来系统计算的总面积为10000.11㎡,总是有差值,怎么解决?
同样的道理,分层面积总和和系统直接读出来的总面积也是有差值
02212 2020-07-21 09:31
因为在房产测绘面积分摊计算过程中,面积的统计来源不同,比如说有分摊前按实体精确面积统计,有按分摊后户室面积统计的,因为计算过程的四舍五入,一般情况下会有分摊前实体面积和分摊后户室面积不相等的现象出现,而这个是合理的。 但是有些地方需要在报告里的合计面积要统一,所以软件提供面积调整的功能,可以将幢面积、楼层面积等调整为按分摊后户室来计算。
至于以哪份为准,请你们自行根据当地主管部门要求来处理。
等级:LV6
新手692519 2020-07-21 09:33
非常感谢!
