绘制底图请教一下下
绘制bmf底图可不可以直接在天正建筑cad里抠图   让后复制过来        还是必须要一段一段的绘制         我看视频说是可以     教我的老师说不可以在cad抠图     必须要一段一段的绘制才行    不然提取面积会出错
御前江湖带把刀 2020-07-27 08:08
我一直都是从天正里面描图;
我的做法就是。先建立一个图层,设置线类颜色然后调主再从天正图的外墙描。起点到这段墙的终点直接输入长度,待外部完成后往内偏移墙的一半,广东南雄是200墙。内部区域也是取墙的一边输入长度描完后再偏移一半。等这些边边角角描完后,打开图层隐藏除建立的图层,真的 CP 出来自己做的这墙线。
这就是我的做法,虽然可能麻烦了点但是只要做到输入了整数就不会有相同图型的房屋出现面积不对等的情况。
狂野小菜鸟: 描图。尺寸输入整数,不会出现最后不闭合吗
2020-07-27 08:34:42
新手923939: 不输入距离 点对点捕捉的不可以么 你说的这个跟一段段的画差不多吧
2020-07-27 11:33:38
御前江湖带把刀: 回复下面2位; @跑腿小王子 描完图后,我会对相碰位置做一次线段CHA倒角处理。 @新手923939 点对点捕捉容易出现整数后面有尾数出现(10.0012米)。主要原因在于天正图纸的图层取点的不同。如果是点对点捕捉在处理同栋两单元时虽然看着尺寸一样,在提取面积就会发现A栋201,89.00,B栋201,89.01 这样的情况。所以我习惯点一个角的位置然后拉下线段输入墙的整段长度然后再偏移50%
2020-07-27 17:01:17
新手923939: 谢谢 你有微信么 能加下你不 向你学习下
2020-07-28 17:59:25
南方数码蓉儿 2020-07-27 09:43
不管你用哪种办法,只要你保证抠出来的图是闭合的,没有多余线条,没有缝隙,尺寸不错就行。
