给面积线赋属性时出现错误
提取面积线属性时发生以下错误,是数据库出问题了吗?
面积线类别ID<8>:
输入一点:
请输入名称<公用03>:
保存实体数据失败!
0x80040E14:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]INSERT 语句与 FOREIGN
KEY 约束"FK_shisEntities_shisFloors"冲突。该冲突发生于数据库"bmf",表"dbo.shisFloors", column
'ID'。
0x80040E14:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]语句已终止。
SQL:INSERT INTO shisEntities  (ALName,ALSort,ALType, BuildingID, CellID,
FloorID, RegionID, Area, AreaWeight, ValidArea,
AreaFormula,OwnerID,IsPubUse,IsNotContainIsle,IsleOwnerID,EntHandle,MapID,IsMain
Ent,OriginalName,PickType  ) VALUES ('公用03','公用',9,69,
-1,1197,-1,1.400000,1.000000,1.400000,'',-1,1,1,-1,'14A5',84,0,'公用03',0 )
输入一点:
新手621818 2020-07-31 18:56
暂时问题解决了。解决办法:关闭电脑--重启--重新进入系统--提取面积线--还是老问题,没有解决!!!继续----打开CAD菜单,关闭BMF菜单----打开BMF菜单,关闭CAD菜单,----继续--OK,问题解决!!
不知道是什么原理,但问题解决了,有相同遭遇的同行可以借鉴一下!
陈楚升 2020-07-31 23:05
好像是数据库问题
新手621818: 要怎样处理才好?
2020-08-01 10:37:49
大宝 2020-08-02 16:55
看样子是这个实体重复提取了
新手767206 2020-08-03 04:49
看看
