房测之友生成分层图和分户图是没有显示面积和标注,怎么设置?
设置了面积里的设置实体所属楼层也没用
等级:LV13
郑雅文 2020-08-14 17:42
具体是提取的面积线没有标注,还是一些没属性的图形/文字 等 没显示呢?
鸭梨一般般 2020-08-14 17:43
就是生成分层分户图有图形但是没有数字,就是标注,面积也是数字也没有
等级:LV13
郑雅文 2020-08-14 17:44
如果是指生成好的分户图,分层图上 不显示 提取的面积线,的面积标注,尺寸标注这些的话。
那就是因为CAD中病毒了,
发现这种情况,不要保存上传图形,因为病毒是在打开的图形的时候发作的,可能数据库仍然是正确的图形。
如果已经把中毒的文件保存上传覆盖了正确的图形,还可以在已经杀完病毒之后利用 BMF2008 提供的命令进行修复。
杀毒之后,进行图形修复的步骤:
第一步:打开图形,确认是中毒造成的图形错误之后,执行命令:GXSTKZSJ,把数据库的数据和图形上的面积线关联起来;
第二步:利用菜单标注下的更新长度标注等子菜单,重新对面积线进行标注,恢复标注与面积线的关联关系;
第三步:检查是否有冗余信息,如果无误就可以保存图形了。
郑雅文另外,刚刚做完的数据,请先保存上传一下图形后,再生成分层图
2020-08-14 17:45:20
新手331998老师,您好,我设置了一个实体为半封闭阳台,但是我修改名字叫入户花园,但是在生成分层分户图的时候发现该实体的尺寸没有出来,但是别的像户室的尺寸,没有被修改过名字的半封闭阳台都有尺寸显示出来,这个是改该怎么解决呢
2020-09-14 15:58:13
等级:LV19
新手68349 2020-08-15 17:26
狂野小菜鸟 2020-08-17 16:29
大佬出售 不同凡响
新手066826 2020-08-18 07:01
