BMF打印和设置的问题
两个问题
1、每次出图的时候都弹出下面的提示,还要选择打印机,求解怎么解决
2、出图的时候最下面的   测绘人、计算人、审核人这三项如何能够设置以后出图的时候不会显示,直接留白
狂野小菜鸟 2020-08-19 11:40
1、控制面板,设备和打印机,设置默认
2、找到安装目录下 Templates文件夹模板文件 删除掉 测绘人 计算人 审核人  保存即可
南方数码蓉儿 2020-08-19 13:57
解答:请找到安装目录下 Templates文件夹,打开标准图形模板.dwg图,然后点每个模板,在页面设置处,设置为你自己电脑的打印机,然后保存模板。最后再去重新生成成果图。
2、出图的时候最下面的   测绘人、计算人、审核人这三项如何能够设置以后出图的时候不会显示,直接留白。
解答:请找到安装目录下 Templates文件夹,打开标准图形模板.dwg图,然后点每个模板,将下面的测绘人、计算人、审核人这些文字删掉,然后保存模板。最后再去重新生成成果图。
四叶草 2020-08-28 08:50
