粘贴到原坐标成灰色了,粘贴不了,如何处理。
时间:2020-08-22 07:11
作者:76575250@qq.com
阅读:8386
新手01579
2020-08-27 07:51
试试插入图块,命令好像是insert
414713061
2020-08-30 00:19
首先检查两套图纸坐标系统是否统一,然后试一下带基点复制,粘贴到原坐标之前选择图形中任意一个对象,然后右键粘贴。如果还是不行的话,新建一个空白图纸,将两个图纸剪切到空白图纸基本上都没问题
新手250621
2020-09-11 08:57
要先选中目标dwg中的任意对象,就可以粘贴至原坐标了
新手01589
2020-09-23 16:06
两种方法,第一就是3楼说的,第二,等高线——修改结果存盘
新手01589
2020-09-23 16:07
不是3楼了,是选择任意对象,右键
2020-09-24 04:20
你可能没有操作好,没复制好
大漠黑马
2022-08-05 09:22
有可能是其他软件劫持了剪贴板,关掉相关软件就可以了
76575250@qq.com
关注:25
粉丝:94
经验值:182790
299
