笔记本安装cad2012总是失败
笔记本安装cad2012总是失败
rjxiao 2020-09-01 16:14
换个其他版本试试
尾号506808 2020-09-02 12:10
不兼容
新手00499 2020-09-03 05:35
你装的CAD版本和笔记本的操作系统不兼容
李浩楠 2020-09-03 14:35
本人提供以下两种方式供参考,入有用,记得给好评。
三十、WIN10系统安装CAD2008反复激活,或激活不成功问题解决办法:
1、您可以把 C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。
2、有些情况下,按照第一步,不一定可以,您再把C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\Autodesk下的Software Licenses文件夹手动删除,再进行注册激活(本人用的方法)。
三十一、系统安装CAD2010反复激活,解决办法:
1.以管理员身份打开注册机→2.点击“Patch”→3.复制粘贴申请号到“Request”选框→4.点“Generate”生成激活码→5.复制激活码,在CAD激活窗口选择键入激活码,将复制的激活码,粘贴到激活吧建入窗口→6.点击下一步激活成功。即完成激活。
等级:LV26
晨曦1 2020-09-05 12:18
系统不兼容
