阳台分摊计算后面积有问题,请问这个如何解决啊?
这个阳台定义后,分摊计算后没有计算墙体,我记得以前用2008时这里面积再分摊计算后是要变为黄色的,更换2018版本后这里分摊计算后阳台面积算得有问题,这个怎么解决呀?
汤家佳 2020-09-01 16:40
你这个问题应该是要进行中线阳台的处理。处理中线阳台首先需要在系统配置中将阳台处理模式改为中线,再在系统配置-标准信息图中将标注阳台面积改为“是”,
接着进行分摊计算,计算完成后阳台标注面积线会变为黄色,若是需要查看真实阳台图形,需要在图层中将OutVaranda图层可见性打开,如下图所示
新手686683 2020-09-01 09:48
研究了下发现,面积最后计算没问题,就是图形表示的问题,导致检核的时候图形面积和公式面积有面积差.....
等级:LV15
鲜鱼 2020-09-02 12:14
楼上解释的很清楚
生活完美 2020-09-11 06:04
路过学习
