CAD最怕重装,2008CAD如何重装,才能完美上机?
CAD最怕重装,2008CAD如何重装,才能完美上机?有详细教程吗
等级:LV10
新手01579 2020-09-03 06:45
通过cad自带的程序正常卸载,然后关机,在开机后重新安装即可。注意过程中关闭杀毒软件的全部功能并且断网。
岩柯 2020-09-03 07:09
学习了。
新手50801 2020-09-03 08:56
之前装过,可以百度把之前的注册表删掉再装
老头子 2020-09-03 09:55
多装几次就好了
选择信心 2020-09-03 23:52
CAD2008在w10上问题多多
李浩楠 2020-09-04 16:10
我重装都不用激活的。
陈楚升 2020-09-04 21:46
cad2008还好了,没有32、64的烦恼
Peter 2020-09-05 08:56
注册表卸载干净在装
李浩楠 2020-09-05 12:39
这是我装CAD遇到的问题及解决方法,看看可有参考价值。
三十、WIN10系统安装CAD2008反复激活,或激活不成功问题解决办法:
1、您可以把 C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 下的 *.dat 文件删除,重新算激活码!刚才就是这样做了,可以激活了,要是没有删除这个文件,得到的认证码是28位的,删除以后,打开CAD2008得到的认证码是24位的,就可以激活了。
2、有些情况下,按照第一步,不一定可以,您再把C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Autodesk下的Software Licenses文件夹手动删除,再进行注册激活(本人用的方法)。
新手499060 2020-09-07 09:34
系统问题
新手31613 2020-09-09 10:22
需要将注册表删除干净
新手640203 2020-09-14 06:54
了解
