指定起点坐标,画任意角度任意长度射线。
from clipboard如图所示,如何批量绘制长度固,角度,起点固定的的线段。
大杨树 2020-09-06 18:40
是任意角度、任意长度,还是规定角度、规定长度?
如果是要绘制规定角度和长度的线,需要用极坐标格式输入坐标。
例如从坐标为(100,200)的起点出发,绘制长度为300、与X轴夹角30度25分55秒(逆时针)的直线,执行line命令后,第一个点输入“100,200”,第二个点输入“  300<30d25'55"   ”即可。
如果解决了你的问题,请设置好评。
大杨树: @300<30d25'55
2020-09-12 23:00:48
岩柯 2020-09-06 11:07
复制,粘贴
李浩楠: 怎么粘贴复制
2020-09-06 16:05:33
大杨树 2020-09-06 18:43
如果需要批量绘制,绘制第一条直线后,用旋转(rotate)命令即可,注意在命令行选择“C”选项,保留旋转前的直线。
大杨树 2020-09-06 18:47
如果各直线之间夹角相等,用环形阵列功能批量绘制效率更高,详细操作步骤请参考AutoCAD帮助。
新手499060 2020-09-07 09:33
仅有的唯一 2020-09-08 08:35
厉害了
rjxiao 2020-09-17 15:21
学习一下
