加载大影像显示不出来
加载好大影像后将图保存,然后换到另一台电脑工作,打开图以后影像列表中没有东西,图里也没有影像,添加影像提示:该影像已经存在当前列表中,不允许重复加载。
后右击影像列表点删除所有影像,再重新添加影像,还是提示:该影像已经存在当前列表中,不允许重复加载。
影像依旧出不来…
414713061 2020-09-08 10:12
数据量太大,显卡爆满了。试着先加一部分,然后把前面这几块关掉。再加其他的。后面使用的时候只打开想看的部分就可以了。
xgr 2020-09-10 07:15
找目录中的.imgx文件,删除再重新加载
新手291232: 该从哪里找呢?
2020-09-10 09:05:34
xgr: 换电脑操作,原先加载的imgx文件要一起拷过来,目录位置不变(放置在与dwg文件同目录下)。 我云盘同步3台电脑,只要一台加载了,其余电脑可以正常使用。
2020-09-10 15:32:05
新手250621 2020-09-11 09:06
你的影像文件和dwg最好放在同一文件夹再加载,拷贝的时候连同整个文件夹一起展,因为在dwg里只存储了影像的相对路径
