城市独立坐标往2000坐标转换?
我根据独立坐标的参数把它转成了wgs84坐标。然后84坐标和2000坐标进行7参数计算。为什么算下来误差还有1公分左右。怎么样才能把误差减少到毫米价格。
AcadApp 2020-09-15 14:28
1公分左右的误差精度已经挺高的了,你要做什么测量业务?你的控制范围有多大面积呢?
余生共挽 2020-09-15 16:39
1公分很好了哇
新手582184 2020-09-15 23:02
100平方公里。主要是跟不动产单位对接时,面积老碰不上。
等级:LV24
514152134 2020-09-16 08:23
有差异才正常,不同坐标系的投影变形不一样。转换后面积肯定不一样。
新手04171 2020-09-16 08:52
1公分的误差已经是很好的了,独立坐标系和2000坐标系的转换过程中由于椭球不一样,会产生几公分的误差,这都是在误差范围内。
新手04171 2020-09-16 08:57
想要做到毫米的误差估计很难,这个相当于是系统误差,想要做到很难
新手771612 2020-09-16 10:17
要是有大佬分享套教程就好了
等级:LV10
唐僧洗头爱飘柔 2020-09-16 11:56
每个软件在计算过程中由于算法不同造成计算结果有几个毫的误差,还有七参的计算要看控制点的精度,精度差误差也相应变大
老头子 2020-09-16 16:27
这精度已经可以了,火箭上天不过如此精度
新手36325 2020-09-17 11:05
独立坐标可以直接转cgcs2000坐标,没有必要经过84再转2000
新手73071 2020-09-18 09:22
需要明确具体参数转换软件,应该直接从独立坐标到2000坐标进行转换,而且1cm已经达到要求了   针对面积问题要解决,只能都使用统一坐标系测量
等级:LV7
新手76922 2021-02-21 09:42
请哪位大师指导一下,南方数码生态圈微信电脑版怎么才能运行?
