等高线如何变成实线
from clipboard各位大佬,请教一下等高线变成这样怎么变成实线,之前用了下图这个办法可以变过来,可是现在用不了,请问还有没有其他办法from clipboard
新手31613 2020-09-24 17:20
解脱心扉 2020-09-24 18:32
换个CAD打开试试,
奔跑蜗牛 2020-09-24 19:32
选项里可以设置的
batty 2020-09-24 22:24
线改个符号?
小何 2020-09-25 14:34
虎妞 2020-09-25 17:20
方法1,命令行输入fill,设置为on
方法2,命令行输入options,设置填充。参考下图步骤。
方法3.新建图形,绘制正常的有线宽的符号。然后执行insert,插入这个空心等高线图。
等级:LV24
醉清风 2020-09-25 21:52
刷新下,按regen命令。
等级:LV10
新手 2020-09-26 09:00
点赞
等级:LV16
新手560817 2020-09-26 12:51
lengxu007 2020-09-27 07:49
开心每一天 2020-10-06 08:02
学习了!
岩柯 2020-10-22 22:31
方法很多,学习了!
新手62621 2022-07-15 16:45
如果以上方法都不行,可以尝试重新打开软件(不要打开任何图形),在“工具”—插入图形(插入有问题的图形)
