生成的分户图、分层图、图框里面没标尺寸和文字部分内容
之前用的好好的,但最近生成出来的分层图和分户图没有距离和面积,而且图框里的面积、户号、坐落、层次里面也都没有了,是怎么回事?
南方数码蓉儿 2020-11-02 09:08
先看是不是所有幢生成成果都没有尺寸和面积标注。如果是某一幢没有,那一般情况是中CAD病毒了。可以杀毒后,重新再在幢标准信息图上重新标注下长度和面积。然后保存上传图形。最后再重新生成分户图等。
如果是每一幢都这样,那就去看系统配置-出图设置的配置。
图框里的面积、户号、坐落等信息没有填充,那就去检查标准图形模板里的那些字段关联的有没有问题。
