外墙生成怎么出现这种情况,生成外墙在里面了?
御前江湖带把刀 2020-11-03 08:28
重复外墙的区域应该有线段在里面。先删除两个提取的内容,然后用 X 命令炸散多段线,删除重复的线保留一条就行,或者在编辑菜单下,检查图形功能。框一下看看是否有重复
等级:LV15
鲜鱼 2020-11-02 19:55
外墙的中线绘制时要是一个整体,这样生成半墙宽后外墙线才会正确
南方数码蓉儿 2020-11-03 08:51
一般这种情况是两个图形之间有小的缝隙,可以放大了看。
然后按“御前江湖带把刀”的办法处理下底图。重新再提取。
陈楚升 2020-11-02 21:13
看看
等级:LV6
新手132200 2020-11-03 18:54
已解决,线重了,删掉多余的线解决了。   谢谢各位大佬
