坐标面积和图形面积不符
Cass里生成宗地导出界址点成果表(三位小数点)宗地面积是13586.14平方米,再按这个坐标导进cass后计算面积是13586.12平方米,相差0.02平方米,请问这是什么原因形成的,该宗地用作报地审批,这个误差符不符合要求?
新手582184 2020-11-02 23:09
用新版本没问题
大杨树 2020-11-03 00:17
估计是绘图用的坐标和导出数据的坐标位数不同造成的误差。
岩柯 2020-11-03 05:38
再导试试,注意设置好小数点位数
Peter 2020-11-03 05:48
这么小的误差也不行吗?
奔跑蜗牛 2020-11-03 06:51
误差范围内
且听风吟: 刚咨询了,千分之五的误差范围是允许的
2020-11-03 09:51:12
等级:LV26
晨曦1 2020-11-03 07:20
等级:LV15
鲜鱼 2020-11-03 10:36
导出坐标时坐标小数位设置成4位或是5位试下
尾号506808 2020-11-03 14:35
唉
等级:LV10
新手01579 2020-11-04 09:06
还真没注意过
李浩楠 2020-11-06 08:37
我估计是你的范围线里面存在弧段之类的,非多段线
等级:LV6
101aaaaaa 2020-11-08 15:46
你这个有2中可能,第一种是界址点坐标进位误差造成的,这种前提条件是你界址点没有缺漏的情况;第二种就是你的界址点虽然看似完整,但确实是缺漏的,即cass中距离很近的点生成界址点的时候,可能无法识别部分点,你先用权属线生成文件,用wps打开,按3列生表,看下是否有缺漏点号或是重复坐标,或是没有点号的坐标,处理一下,才能用生成处理后的坐标,这种缺漏界址点往往造成的面积差很小,不容易发现。
啊恒15125464119 2020-12-05 22:23
小数点
mystq 2021-04-24 09:27
GeoData 2021-08-05 07:23
小数进位导致的
junjun 2021-09-02 06:37
用cad转表格软件导出重新计算
等级:LV24
123木头人 2021-12-14 08:35
CASS宗地图框没有指北针是什么原因引起的?
工程测绘 2022-08-16 08:51
换一个软件试哈
测绘山东 2022-12-14 07:52
宗地面积平方米保留到到米,你这个误差不影响进位,所以是允许的。
