cass10.1比老版本技术有进步,但是真心不好用
cass10.1比老版本技术有进步,但是真心不好用。每次开软件要半天,文件大了还经常崩溃。不知是不是CAD的问题。还有内部变量也变了,经常找不到。lisp开发的插件,用2006运行一分钟搞定,用2016十多分钟还在那里转啊转,而且经常报各种错误,你们有没有遇到相类似的bug ,进来吐槽一下
虎妞 2020-11-06 09:04
2006CAD轻松打开的图,用2016CAD打开,有可能会自动扫描空编组等错误,会需要一些时间,加上cass启动加载的时间。会觉得开图时间特别长。
这种图形,建议先用cad2016打开后。另存高版本格式的dwg,以后开图就会快很多。
大杨树: 原来如此。
2020-11-07 10:08:23
大杨树 2020-11-06 01:43
看来要换台高配的电脑,装上新版本CAD,还是新版CASS好用,功能更强更实用。
lengxu007 2020-11-06 07:17
电脑配置不行
岩柯 2020-11-06 07:50
换配置啊
奔跑蜗牛 2020-11-06 07:56
需要高配电脑
工程测绘 2020-11-06 08:09
cass对电脑配置要求高
此木 2020-11-06 08:33
换台高配置的电脑,再找个稳定的CAD版本
等级:LV17
大美妞 2020-11-06 08:54
weiguan
新手52331 2020-11-06 09:24
习惯就好
新手22715 2020-11-08 10:30
电脑配置要高点才行
头颅 2020-11-09 07:59
电脑配置要跟上时代潮流啊老弟
新手86896 2021-09-18 11:17
和电脑配置无关,就建筑物注记->属性这个功能就是个bug一直出错
许许许许许多的许 2022-06-02 09:21
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
