DWG文件软件打开显示【图形文件无效】?
CAD2010
图形文件无效,无法打开,下载安装了2020都无法打开,查看属性,上次修改时间是2018年5月份,按理说2020肯定可以打开的,现在无解,请哪位大神给解答一下
等级:LV13
郑雅文 2020-11-09 17:26
出现这种情况的原因,主要有两种:
第一种原因是图纸被高版本CAD编辑过,用低版本软件打开,就会有这个提示。
第二种原因是图形文件已损坏。如果是文件损坏的话,可以尝试用recover命令进行修复;用.bak图纸备份文件。
如果是CAD2006版本的话,会出现下图提示,没有说明具体图形无效的原因。
CAD2007版本之后,提示就很清楚了啊。
由于CAD版本过高造成的图形文件无效解决的办法很多,在这里给大家介绍几种比较有效的处理方法:当文件少的时候,我们可以用高版本CAD先把文件打开,然后点:文件---图形改名存盘。在文件类型的位置,修改成对应的低版本兼容格式。再点保存就好了。
如果要转换的高版本图纸比较多。大家也可以下载一个 CAD版本转换器,进行批量转换。这个 CAD版本转换器
如果我们的电脑有多个版本的CAD,工作中经常要切换不同版本CAD进行图纸处理,可以在高版本CAD【选项】--【打开和保存】选项卡中。设置下默认的保存版本即可。如下图:
(ps:可以再生态圈快速搜索关键词得答案哦!)
76575250@qq.com 2020-11-09 17:35
学习学习再学习
开心每一天 2020-11-09 20:30
厉害!解释的很详细。
等级:LV24
醉清风 2020-11-10 15:21
版本太高了,不图转04版本就可以了
新手409914 2020-11-15 00:05
xp系统
