CASS怎样快速算出边坡坡顶(脚)线?
设计面是矩形的平面,四面向上以1:2坡比放坡,想快速求出坡顶范围线,用CASS如何实现?计算范围的示意图如下,平场标高和开挖前高程点数据已知。
放坡示意图
等级:LV13
郑雅文 2020-11-10 16:23
分析数据
从已知的数据来分析,设计面是平面带边坡。这种土方工程,适合用三角网法来计算。虽然不能直接输出边坡范围线,但能输出边坡的三角网。提取三角网的边界,就是边坡的坡顶线了。
解决问题
Part 01:三角网法土方计算
点击菜单“工程应用-三角网法土方计算”,选择计算范围,按下图设置完成计算。生成的蓝色三角网就是边坡。
三角网法计算参数设置界面
生成蓝色边坡的三角网
Part 02:提取三角网边界线将蓝色三角网最外围点连线,就是坡顶线了。嫌弃手工绘制坡顶线太慢。
也可以试试老仓老师的作品“三角网边界(SJWBJ).lsp”(文末提供链接),加载和操作的命令行截图如下。
命令行操作界面
提取的坡顶线
附上:插件下载地址
“三角网边界(SJWBJ).lsp”
http://o.southgis.com/download/init
复盘 · 总结:
这类已知坡底范围线和坡度,推算坡顶线的土方工程比较常见。CASS中没有专门的推算功能,仅在三角网土方计算中,有边坡的推算,所以很多用CASS算土方的小伙伴,遇到这类土方工作就会很懵圈。
我的解决办法是,利用三角网土方计算得到的边坡三角网,提取坡顶(脚)线。
各位小伙伴,遇到类似的土方工程,你们还有其他妙招吗?可以在下方一起交流学习哦!
(via 南方数码虎妞)
等级:LV24
醉清风 2020-11-11 08:15
xgr 2020-11-11 08:29
用civil3d简单搞定。
等级:LV16
新手560817 2020-11-11 10:55
文武斌 2020-11-12 19:46
