用RTK做楼房边角测量精度够吗?
时间:2020-11-21 17:33
作者:布川·酷紫
阅读:8874
评论:22
在信号良好的情况下
新手572126
2020-11-21 18:07
±五厘米吧
新手36325
2020-11-21 18:23
用带惯导的rtk测精度要高一点
老头子
2020-11-21 19:00
用免棱镜全站仪
今生难测
2020-11-21 21:45
看要求把,不高就RTK,
新手31613
2020-11-21 23:05
开惯导空旷地带几厘米,居民区就说不好了差几厘米几十厘米几米都经常遇到
新手30361
2020-11-21 23:22
可以
姑且不论是否真能保证信号良好,RTK测量的是天线相位中心的坐标,由于主机尺寸较大,相位中心与房角不能重合,凸出的房角差距是主机半径,凹进去的房角差距更大,这个误差必须考虑。
解脱心扉
2020-11-22 01:03
一般不够,因为GPS很多情况下在放脚出信号很差,如果GPS支持惯导功能就能解决这个问题,
正负5公分,满足要求
惯导精度高
晨曦1
2020-11-22 08:39
UFO啊,惯导
414713061
2020-11-22 09:21
不太好,有遮挡,会影响 信号接受
新手01579
2020-11-22 09:22
带倾斜测量的rtk理论上是满足要求的,但是在实际工作中发现,出大误差地几率还是很高的,若做较高精度的测量,还是全站靠谱些
尾号506808
2020-11-23 07:44
嗯嗯
啊恒15125464119
2020-11-23 08:42
不够
新手185848
2020-11-24 07:07
用RTK测房角精度在8厘米左右,要求高就用全站仪测。
大海
2020-12-18 09:37
有误差
岩柯
2021-01-14 06:09
测房角用不着高精度吧,仪器摆好,用小钢尺量出至房角距离,基本上是个常数,连线时自己修定下呗
晨曦1
2021-01-14 08:01
junjun
2021-04-04 17:46
高楼精度达不到
唸
2021-05-10 05:17
机头的尺寸
yanshe
2021-05-27 12:06
平房,在楼顶上测,精度应该够
布川·酷紫
LV29
粉丝:3
经验值:108800
14
