哪种红外线水平仪好用在室外?
时间:2020-12-14 12:32
作者:新手582358
阅读:5236
评论:14
室外放线工人说水准仪不太准
新手582184
2020-12-14 21:58
不知道
开心每一天
2020-12-15 07:36
那就校正一下再用,水准仪肯定比放线仪要准。
测绘解决方案
2020-12-16 14:24
要先知道具体的精度,特别是距离,室外的一般都是长远距离。室内的短距离精度都差不多。
老头子
2020-12-17 14:42
你看好的就是准的
新手767206
2020-12-17 21:54
路过
新手767206
2020-12-18 11:13
学习的
13429555581
2020-12-19 08:35
只要可以都好用
新手640203
2020-12-20 12:43
路过
新手767206
2021-01-02 10:47
了解
新手640203
2021-01-24 18:29
路过看看
生活完美
2021-01-31 07:25
路过
测绘解决方案
2021-02-02 08:55
你应该说的是扫平仪之类的吧!而且水准仪和水平仪也不是一回事。分室内室外的应该是扫平仪。解决平面、垂面、斜面扫描和垂直投点难题。这些因为室内一般面积小,距离短,所以品牌之间真没有拉开差距,到了室外百米开外才会拉开差距。因为室外光线强,一般配有激光接收器,让你在强光照射下也能照常使用。其实任何品牌任何型号都有不同的精度,主要看你工程要求或者说国家规范规定的精度是多少。若是特别高的精度要求,可以看一下徕卡Leica Roteo20HV扫平仪。
新手767206
2021-02-05 23:15
新手767206
2021-02-23 13:21
路过看看
新手582358
粉丝:2
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
