BMF图纸上面相同的户型,跟生成出来报表面积不一样?
提取时是两个相同的户型,套内面积,公摊的面积尺寸都一样,但是生成出来的报告里面,面积有0.02平米左右的不一样,是什么原因?
南方数码蓉儿 2020-12-22 09:21
图上标注面积是经过四舍五入取舍的。填充报告是读取的数据库里的面积。你说的这个现象,就是数据库里的面积保留的小数位数和图上标注的小数位数不一致导致的。
如果两个户室图上标注是2位小数的话,套内是100.13  分摊是 10.13
那么在数据库中,假设保留的是3位,
套内可能是100.125   分摊是可能是10.125   那建筑面积是110.25
套内还可能是100.134  分摊是 10.134   建筑面积还是 110.268  保留2位就是110.27
狂野小菜鸟 2020-12-21 11:25
系统配置里的小数位数与模板报告小数位数调整一致
南方数码蓉儿 2020-12-22 09:22
所以,要将系统配置里的户室小数位数设置一下和你成果输出的时候的位数一致。比如都是2位。 数据库也2位,标注也2位。
陈楚升 2020-12-23 19:20
可以设置精度的
远方的东奥 2021-01-27 17:29
精度可以再调整
