无法打开cass环境
点击CASS快捷图标,无法打开CASS环境,打开的是CAD环境,请问大神怎么解?
虎妞 2017-11-23 18:00
出现这样的问题,有很多原因,请检查一下是否存在下列情况:
1.启动cass,在命令行输入options。检查下图所示的路径是否添加。
2.启动CASS,在命令行输入menu。在cass\system路径中,选择下图所示文件,进行加载。
南方数码-小花 2017-11-23 18:01
1、在安装好Cass软件的电脑上复制一份Cass安装后的环境和桌面生成的快捷方式,把Cass的环境解压到需要安装的位置,把快捷方式放桌面方便打开软件;
2、右键快捷图标属性,把快捷图标中目标的CAD路径修改成本机的CAD路径,把起始位置修改成刚才拷贝到本机电脑上的Cass环境的system文件夹的路径(如下图),修改的时候要注意原有的双引号不要删除,修改完之后点击确定;
3、双击桌面上的快捷方式,会弹出对话框提示    不存在XXX配置,点击确定之后打开CAD软件;
4、在绘图区域右键打开选项面板,把文件选项中的样板设置-样板图形文件位置中的路径修改成Cass软件system文件夹的路径(如下图)(可以直接复制system文件夹的路径之后直接粘贴进去)
5、把支持文件搜索路径中添加Cass软件中bin、system、blocks、demo四个文件夹的路径(可以复制路径之后点击添加,然后直接把路径粘贴进去);
等级:LV11
lvchuanglong 2017-11-23 21:04
感谢大神,终于解决了!!
