ArcMap里面怎么画岛图?
请教一下,ArcMap里面怎么画岛图
等级:LV8
钱育彤 2021-01-01 23:40
使用任务栏中的sketch工具,当画完外面的一圈时,右键 选择finish part 然后画中间的部分 再右键finish sketch,分别画连个图斑,然后同时选中两个图斑,,用Editor下拉菜单中的intersect在图斑重叠的地方创建一个新的图斑,然后选中新建的重叠区的图斑,点击Editor下拉菜单中的Clip(剪切)即可。相当于用重叠区的斑挖一个洞。
新手985670 2021-01-05 07:31
路过
李浩楠 2021-01-05 08:38
新手386040 2021-01-18 10:39
远方的东奥 2021-01-21 16:19
参考以下方法:
1)使用任务栏中的sketch工具,当画完外面的一圈时,右键 选择finish part 然后画中间的部分 再右键finish sketch
2)分别画连个图斑,然后同时选中两个图斑,,用Editor下拉菜单中的intersect在图斑重叠的地方创建一个新的图斑,然后选中新建的重叠区的图斑,点击Editor下拉菜单中的Clip(剪切)即可。相当于用重叠区的斑挖一个洞。
