RTK怎么连接cors账号,新手勿喷
rtk怎么连接cors,新手勿喷
等级:LV8
钱育彤 2021-01-01 23:54
看什么型号,大致说下,数据链:SIM卡装在主机,则选择主机网络,如果SIM卡装在手簿或者连接WiFi热点,则选择手簿网络。连接模式选择“NTRIP”输入网络cors的IP,端口,用户名,密码。获取接入点,选择接入点,连接,南方仪器还有语音提示
0悟道0 2021-01-04 08:19
确保机头链接网络,买网络号的时候给的有相关输入参数,输入对应网络链接就行了
岩柯 2021-01-05 06:33
网上有视频,
等级:LV12
新手603100 2021-01-05 15:05
不同型号不大一样
等级:LV13
郑雅文 2021-01-08 15:41
说的是什么型号的RTK?
下面要给大家举例子的是RTK连接到cors帐户的步骤的详细说明:
一、需要准备的物料:
千寻账号,中海达F91RTK(Hi-SurveyRoad)手簿
二、步骤和方法:
1.首先打开手簿软件,在项目界面中选择“项目信息”,点击进入。
2.给项目命名。点击左上角项目名,以当天日期为项目命名。选择坐标系统,坐标系统以甲方提供的坐标系为准(如:国家2000)。选择完成后,点击右上角“确定”。
3.确定完成之后,点击右上角圆球图标。
4.点击右下角“自定义”。
5.设置系统名,系统名以甲方提供为主(国家2000),然后点击输入中央子午线,不知道也可以点击中央子午线右边图标自动获取。
6.点击基准面,然后源椭球选择“WGS84”,目标椭球选择“国家2000”。选择完成后点击保存。
7.页面弹出对话框,提示“2000”已存在,是否覆盖?点击“确定”。
8.点击右上角应用。
9.页面弹出对话框,提示将坐标系统2000应用到项目?点击“确定”。
10.返回设备界面,点击“设备连接”。
11.进入设备连接页面后,选择方式为“蓝牙”,天线类型选择你所用的仪器型号(F91)。设置完成后,点击右上角“确定”。
12.点击右下角“连接”。
13.进入页面后选择已配对设备,机身号(如:11628378)
14.页面弹出对话框,提示确定要与设备11628378连接?点击“是”。
15.返回设备界面,点击移动站。
16.点击数据链,数据链选择内置网络。服务器选择(北京千寻),IP输入(60.202.8.49),端口输入(8003)。
17.获取源节点。数据链选择“手簿差分”。(数据链内置网诺针对的双星的源节点,数据链手簿差分针对的是三星的源节点。)
18.点击源节点后面的设置图标。
19.跳出新页面后,点击右上角确定。
20.仪器弹出一个获取源节点成功的透明悬浮框后。输入cors账号用户名和密码,然后点击右上角确定。
21.点击右上角设置,如果走率100%就可以开始测量放样了,如果走率50%或者提示用户被占用,检查用户名或密码是否输入正确。
以上就是中海达RTK连接cors账号进行测量的步骤。
等级:LV14
Daisy 2021-01-09 14:53
聪明的大脑需要多吃昆虫。
等级:LV15
新手06325 2021-01-10 15:07
太棒了
狼崽 2021-04-08 08:30
度娘
蓝天白云 2025-07-18 06:11
看你用的是什么品牌的rtk,直接找仪器供应商销售人员,他们会给一套设置的说明给你,很实用。
