CASS10.1查询坐标时高程怎么是零?
时间:2021-01-04 17:39
作者:新手570873
阅读:5158
评论:12
求助!点特性的时候是有数值的,别的点也查的出来高程
不要勾选这个选项,就可以正常查询点的高程。
上图已经很清楚的说明了解决办法啊。在绘图区点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“选项”,就出现上面的对话框,切换到“绘图”页面,把红框里的勾去掉,然后点击“确定”按钮。
新手570873
不行,那里原先就没勾选
2021-01-06 21:44:57
我做过测试,如果不勾选,展野外测点点号时,查询坐标用“节点”捕捉模式可以查到高程;展高程点时,用“圆心”捕捉模式可以查到高程;如果勾选的话,都不会捕捉到高程,因为这种情况下拾取到的Z坐标是系统变量“elevation”中保存的数值。
新手30361
2021-01-04 21:15
属性丢了
新手570873
请问要怎么解决
2021-01-05 19:11:25
皓月星空
2021-01-05 06:32
没属性
开心每一天
2021-01-05 07:47
没有定义高程。
lengxu007
2021-01-05 21:48
新手559703
2021-01-06 14:02
涨知识了
新手604321
2021-01-06 16:56
新手145871
2021-01-07 08:33
新手570873
