6度带的转3度带,在cass里是如何操作的?
6度带 20分带(117) 转到 3度带117,是如何操作的呢?
虎妞 2021-01-08 11:12
下图所示,蓝色区域是3°和6°带重叠的区域,这部分的坐标数据不需要换带,图形会有一定的变形,可以用cass进行换带计算。
红色区域,已经超过了3°带的范围,需要重新指定中央经线,进行换带计算。
五湖四海 2021-01-06 15:09
网上也有这么说的,但是6度带的变形值与3度带的肯定不一样,移动的方法我认为是行不通的。
AcadApp 2021-01-06 13:36
如果坐标没带号不用操作,如果坐标有带号,唯一的操作就是把带号从39转成20,用move命令即可。
七七 2021-01-06 15:57
新手604321 2021-01-06 16:55
