全站仪坐标如何转换为cad坐标?
全站仪坐标如何转换为cad坐标?
等级:LV13
郑雅文 2021-01-15 17:02
全站仪是一种非常方便的测量工具,有时我们需要将全站仪测得的坐标数据导入到CAD中去进行处理分析,但是,两者之间的数据并不能直接通用,下面,我们就看一下如何将全站仪的坐标转换成cad坐标。
1、首先,要将全站仪中需要转换的坐标数据导出,并在Excel软件中打开。
2、因为全站仪坐标系与CAD坐标系的X轴和Y轴的数据正好相反,所以我们将X轴的值与Y轴的值进行调换。
3、选中三列数据,右键,选择“设置单元格格式”,将单元格的格式改为数字,并将小数点设为3位。
4、选中整个B列(X轴值所在的列),点击右键,选择插入,在B列前插入纵向一列空白单元格。
5、在菜单中选择“文件”—”另存为“,将文件保存为“CSV(逗号分隔)格式。
6、用记事本打开保存的文件,在菜单中,选择编辑—替换。
7、此时弹出替换窗口,在文档中复制空格并粘贴到“查找内容”栏,直接选择全部替换,将所有空格去掉。操作完后保存文件。
8、找到刚才的文本文档,右键点击,选择重命名,将文件后缀改为“dat”并保存,打开CAD软件,找到刚才的文件打开即可,如图是打开的效果。
注意事项:
* 一定要将坐标中的X轴和Y轴的数据进行调换,否则数据将出错。
* 一定要在X轴数据前插入空格。
大杨树 2021-01-15 17:45
CAD使用笛卡尔坐标系,全站仪使用测量坐标系,CAD的X坐标与全站仪的东坐标对应,CAD的Y坐标与全站仪的北坐标对应,记住两种坐标系的对应关系就不会错了。
新手931509 2021-01-22 21:54
七七 2021-01-24 17:15
用excel转
新手18219 2021-01-26 10:45
路过
七七 2021-01-28 21:57
加油
七七 2021-01-31 09:59
0悟道0 2021-02-02 14:30
不同仪器导出数据不一样,如南方和科力达直接可以导出cass格式,拷贝到电脑即用
新手318729 2021-02-03 07:49
用电子表格
七七 2021-02-05 11:29
加油
新手640203 2021-02-09 06:55
新手55581 2021-02-09 07:01
新手640203 2021-02-10 18:09
整理一下
新手55581 2021-02-10 19:57
七七 2021-02-11 21:33
等级:LV24
醉清风 2021-02-14 09:34
兵哥哥 2021-02-16 05:46
新手18219 2021-02-17 09:06
皓月星空 2021-02-17 16:59
新手55581 2021-02-22 04:53
加油
岩柯 2021-02-23 06:11
XY坐标位置互换下。
等级:LV24
画蛇添足 2021-02-23 08:04
七七 2021-02-23 19:41
阅
七七 2021-02-24 21:37
用excel
batty 2021-02-27 01:43
等级:LV24
123木头人 2021-03-15 08:35
等级:LV12
新手603100 2021-03-23 10:24
新手318729 2021-03-27 10:08
新手985670 2021-04-16 11:21
编排一下
新手55581 2021-04-26 11:45
新手55581 2021-05-08 05:24
等级:LV7
yanshe 2021-05-27 12:02
用相关全站仪导数据软件导出cass格式就行,没有的话就按相关格式进行修改
老A 2021-09-11 21:27
一些插件也行,普遍的就是Excel转化,也比较常见了
岩柯 2021-11-13 05:57
看全站仪功能,连接电脑,能导出付合CAD格式的数据
岩柯 2022-01-03 05:49
用数据线连接cass软件,选择全站仪数据导出,即得DAT文件
