水准测量中如何控制好前后视距差?(分享)
水准测量中如何控制好前后视距差?
等级:LV13
郑雅文 2021-01-15 17:00
前后视距差是水准测量中一项重要的限差,测量员在作业时由于缺乏经验,经常每个测站重复架站观测、记录、计算校核,但是由于视距差超限,不得不重新搬站测量,导致测量工作量增加,接下来介绍常用控制视距差的步骤:
1、在已知点或者转点立尺,作为后视尺。
2、从后视尺处,沿观测路线,按平常走路的步伐走步,并记下走步的数目,比如50步,然后在此处假设安平水准仪。
3、从水准仪处,沿观测路线继续走50步,在终点处立后视尺。
4、用水准仪照准后视尺,记录上丝和下丝的读数在草稿本上,迅速利用公式:视距=(上丝-下丝)*100,得出前视距。
5、同样,旋转水准仪照准部照准后视尺,记录上丝和下丝的读数在草稿本上,迅速利用公式:视距=(上丝-下丝)*100,得出后视距。
6、比较前后视距,如果在限差范围内则可以进行正式观测记录。如果还超限差,可以通过前后视距差,决定水准仪的移动方向,很快就可以使视距差满足观测要求。
注意事项:
走步子时步子要标准,不能一步大一步小,步子标准可以一步到位,是视距差满足要求
* 在斜坡上要根据斜坡,适当对前后步子数进行灵活调整
等级:LV24
醉清风 2021-01-26 10:24
13429555581 2021-01-27 06:44
新手55581 2021-02-01 06:25
新手985670 2021-02-11 06:06
学习了 谢谢
新手55581 2021-02-13 15:51
路人甲 2021-02-15 21:40
新手55581 2021-02-17 21:36
13429555581 2021-02-17 21:40
新手767206 2021-02-18 05:55
新手766092 2021-02-23 11:48
好清晰,学习
新手985670 2021-02-28 07:06
新手55581 2021-03-02 06:26
风起时 2021-03-03 08:12
新手55581 2021-03-04 23:07
等级:LV12
新手603100 2021-03-09 09:36
了解
新手066826 2021-03-13 12:37
路过
新手55581 2021-04-13 20:07
老A 2021-04-20 06:36
图文并茂的的解释了,做一次四等水准测量就都明白了
路人甲 2021-04-30 12:53
新手49811 2021-05-03 04:08
谢谢分享
岩柯 2021-06-12 05:07
前后视,在通视情况下,距离约相等
迷幻 2021-08-18 10:50
其实走步的话也是可以的,大概范围控制好就行,没有必要完全相同。
新手65321 2021-08-18 13:30
一般用量步的方法,前后视的步数一致进行控制前后视巨差。尽量控制在50-60步以内。
