Cass展开的高程点的图怎么与CAD图纸合并到一起
问题如下
1、Cass展开的高程点的图怎么与CAD图纸合并到一起?
2、测量的数据导入Cass展开,需要手动多添加几个高程点怎么添加?
3、有高程点的CAD图纸(高程为几何图形,没有Z的标高数据),如何能导入到CASS里面操作,直接提取出高程点展点?
4、Cass可以导出含高程点(XYZ值都有数据)的CAD图纸么?
5、CASS基础的学习文档哪里有,我按F1出来的是CAD的帮助文档。
求大神赐教~~~~~~谢谢~   晚安~~~~~
大杨树 2021-01-16 09:34
1.选择你的高程点,复制到剪切板,再打开另一幅图,用“粘贴到原坐标”命令,就可以把高程点合并进来了。
回复 2
大杨树 2021-01-16 09:32
5.生态圈下载中心提供了最新版的CASS说明书,可以下载学习。cass安装目录下也有吧,chm格式的。
大杨树 2021-01-16 09:37
2.在地物绘制面板中有绘制高程点的工具,在“地貌”分类下,仔细找找。或者把高程点数据挑出来放在一个文件中,用展高程点功能。
大杨树 2021-01-17 10:50
4.不明白你的意思,什么信息都有了,把不需要的符号删掉只剩下高程点不就行了吗?
扯淡的青春 2021-01-16 08:20
以上问题都可以解决,建议在生态圈里看看初级教学视频
新手574111姐 可以吧F1帮助给我么?
2021-01-16 09:01:45
lengxu007 2021-01-16 08:37
学习的
兵哥哥 2021-01-16 12:18
等级:LV5
新手381613 2021-01-16 13:53
你没用过cass吗?建议先看看培训中心的视频,从基础学起。
等级:LV5
胡超 2021-01-16 15:00
这问题太多太基础,只能给你一个建议,输入Casshelp看官方帮助文档操作即可
知足常乐 2021-01-17 08:22
懒得学习,拿来主义岂不美哉
大杨树 2021-01-17 10:47
4.如果高程点没有标高,只有文字注记的话,试一下“工程应用/注记生成数据文件”这个功能。
大杨树3.
2021-01-17 10:48:59
等级:LV17
大美妞 2021-01-18 10:06
新手609156 2021-01-28 16:30
岩柯 2021-02-24 06:20
加高程点用G命令,然后选择插入位置即可
新手61484 2021-04-21 17:45
赞,涨知识了。
新手55581 2021-05-02 05:32
等级:LV24
飞宁 2021-05-04 09:20
插入图块
岩柯 2021-08-01 06:05
复制到坐标原点,
岩柯 2021-08-01 06:06
手动添加高程,命令G,根据提示要求做
