Cass分区域方格网计算土石方怎样操作更好?
1、请问由于底面的标高不一致,高差不大,就1米,垂直的分割面,这相邻的两个平台如何计算土石方更好?
 我想的就是直接画两个范围(公共边重叠画线),分两次计算方格网量,可以么?
2、高差不大时两个框在公共边处是重叠布置还是需要六个小缝,不重叠?
3、大家说的“复合线”就是PL命令画的多段线么?
4、如果高差很大反而只能画一个封闭区域吧,深基坑放坡到浅基坑处其实可以算出来,不用测量,设计面在Cass里面怎么做呢?
石平 2021-01-19 02:51
先回答您的第一个问题算法是多种多样的 您的分区也是可以的。“适量”各自稍退一点儿然后分区计算(用完成三角网文件时)。要是用输入标高计算就不用“适量”各自稍退一点儿,分区直接计算即可。
第二个问题  也可以不分区直接计算(要想精确计算就得用三角网法)。
第三个问题  也可以这么理解  但是符合线之考虑节点  。
第四个问题   您可以用三角网法(DTM)法来计算。最精确算量法。  自己建模两期计算。建模时可以巧妙利用符合线赋值(符合线生成数据文件)。建模时利用地性线这样可以大大的减少您的模型修改工作。
回复 2
兵哥哥 2021-01-19 06:37
学习一下
Peter 2021-01-19 07:23
都是基础建议看视频学习
lengxu007 2021-01-19 09:02
一楼很详细
