RTK假固定,如何解决?
RTK假固定,如何解决?
等级:LV13
郑雅文 2021-01-22 09:38
RTK假固定常见原因:
1、多路径效应:GPS接收机所收到GPS信号经由建筑物、水面或其它反射物表面反射抵达接收机天线的干扰信号。经反射的信号路径增长了,其伪距存在系统偏差,致使定位结果不准。
2、校正点选择不合理,未完全覆盖测区,校正点数量太少;
3、RTK基准站位置不佳,附近有障碍物或者干扰;
4、其它原因:电离层反射,天气原因,卫星分布不佳等。
解决方法:
1、让卫星失锁后,再重新固定,稳定之后,再重测即可;
2、建议至少用3个点进行校正,并且各校正点避免分布在一条直线上,各校正点相距不宜过近或过远,最好覆盖测区;
3、将基准站布置在制高点上,确保周边无遮挡和无线电干扰,以利于接收卫星信号和数据链信号,测点与基准站的距离应小于RTK有效作业半径的2/3倍;
4、请联系厂家技术员寻求帮助。
测绘解决方案 2021-02-02 09:04
可以采用多次测量模式,比如一次测量实际测十次。然后取平均数,当然如果有的话。它显示固定了,你怎么知道是假固定。只有内业处理的时候或者有比对的情况下或许才会发现问题。针对仪器的型号可以问一下售后,一般在多少公分精度的时候出现固定解,比如有的仪器标注精度一公分,但是三公分的时候就会显示固定解。有的甚至会在五公分范围内就显示固定解。所以有时候真的不能看标准精度的。要实际测试确定的。
回复 2
扯淡的青春 2021-01-22 17:40
等待一会再测
老头子 2021-01-22 17:44
收星多了,假固定,以前少,没有假的
啊恒15125464119 2021-01-24 10:20
重新链接
七七 2021-01-29 00:40
重新连接
等级:LV24
醉清风 2021-02-01 08:16
zheng 2021-02-03 17:28
新手766092 2021-03-02 09:22
建筑物遮挡时经常遇到
狼崽 2021-04-08 08:29
等会
