纯干货:南方CASS快捷键
CAD2010
A ——画弧(ARC)
AA ——给实体加地物名
B ——自由连接
C ——画圆(CIRCLE)
COPYCLIP——从不同窗口复制局部
CP ——拷贝(COPY)
D ——绘制电力线
DD ——通用绘图命令
DDPTYPE——改变点形状
E ——删除(ERASE)
F ——图形复制
FF ——绘制多点房屋
G ——绘制高程点
H ——线型换向
I ——绘制道路
J ——复合线连接
K ——绘制陡坎
KK ——查询坎高
L ——画直线(LINE)
LA ——设置图层(LAYER)
LT ——设置线型(LINETYPE)
M ——移动(MOVE)
N ——批量拟合复合线
O ——批量修改复合线高
P ——屏幕移动(PAN)
PASTEORIG——在不同窗口粘贴
PE ——复合线编辑(PEDIT)
PL ——画复合线(PLINE)
PLOT——打印设置
PURGE——清理层
Q ——直角纠正
R ——屏幕重画(REDRAW)
REGEN——重新生成
RR ——符号重新生成
S ——加入实体属性
SS ——绘制四点房屋
T ——注记文字
TR——打断
V ——查看实体属性
W ——绘制围墙
WW ——批量改变复合线宽
X ——多功能复合线
XP ——绘制自然斜坡
Y ——复合线上加点
Z ——屏幕缩放(ZOOM)
附:常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式) <BR< p>
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角) <BR< p>
AutoCAD 2000快捷命令的使用
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
手新 2018-07-24 09:51
收集多年的纯干货,供大家分享
回复 4
虎妞这些快捷命令,在cass\system\acad.pgp
2018-07-24 15:23:29
老A 2018-07-24 14:41
谢谢
zsg431 2018-07-24 16:22
谢谢
新手96393 2018-07-24 19:35
实用!
等级:LV20
新手120412 2018-07-25 10:36
有用,学习
新手647328 2018-07-25 15:53
但是好多我都改了
等级:LV4
新手376861 2018-07-25 15:58
谢谢汇总
此木 2018-07-25 18:45
rjxiao 2018-07-29 21:39
老头子 2018-07-30 21:13
等级:LV20
新手249746 2018-07-31 16:37
好干的货!
等级:LV3
新手04032 2018-11-03 18:20
谢谢
五湖四海 2020-01-05 07:13
真的不干,Cass里有印
朱耀文 2020-01-09 08:25
等级:LV3
新手35732 2020-01-15 10:49
太好了
岩柯 2020-01-16 22:02
好文,支持,谢谢,顶起!
等级:LV15
鲜鱼 2020-02-01 11:32
正好在学习,有用。
等级:LV15
鲜鱼 2020-02-20 18:11
好东西,感谢分享
新手808062 2021-08-30 08:34
实用
