Cass绘制土石方计算,怎么保存和提取范围线?
时间:2021-01-23 12:48
作者:新手574111
阅读:3847
Cass里面绘制的土石方计算范围线,怎么保存下次换图纸还能用?
就是怎么保存和提取范围线
七七
2021-01-23 13:14
不用
如果想在其他图形文件中使用,可以用封闭多段线绘制范围线,然后用wblock命令保存到外部dwg文件,以后在其他文件中可以用insert命令将范围线插入。
lengxu007
2021-01-24 08:42
复制粘贴不可以么!
扯淡的青春
2021-01-24 09:39
这个最简单,保存后,下次复制粘贴即可
用insert命令最简单,复制粘贴需要打开两幅图,太麻烦。
新手574111
关注:2
粉丝:1
