为什么CASS增加边界处的三角形,三角形不在高程点上?
三角网在增加三角形的时候,出现三角形几点不在高程点上,怎么解决?第一张是平面视图,第二张是三维视图
大杨树 2021-02-24 00:31
在CASS里三角网是用三维多段线绘制的,一定会严格通过高程点。估计你的蓝色范围线是用普通多段线绘制的,所有顶点都在同一个平面上,也就是所有顶点的X和Y坐标与高程点相同,但顶点的Z坐标都等于多段线的标高,与高程点的高程并不相等,所以俯视看是重合的,实际上并不重合,在三维视角看就出现问题了。用三维多段线绘制范围线应该不会出现这个现象。
akon2感谢,试了下,确实是增加三角形的时候,点自动落在了范围线上,把范围线隐藏后,再在高程点上绘制,就可以了。另外问下,怎么绘制三维多段线?
2021-02-25 15:00:20
akon2不知道什么原因造成的,以往从来没出现过。先展高程点,再复制范围线到原坐标,范围线上增加三角形的时候,角点就落不到高程点上。但是先复制范围线到原坐标,再展高程点,就没问题。
2021-02-25 15:57:02
大杨树绘制三维多段线的命令是3DPOLY。
2021-02-25 16:52:09
大杨树相同位置的两个图元是有层次顺序的的,先生成的在下层,后生成的在上层,你增加三角形需要捕捉点,捕捉到的是上层图元的点。如果需要改变次序,可以用draworder命令。
2021-02-25 21:51:39
虎妞 2021-02-23 11:29
请问题主,这两个截图,是用哪个菜单命令生成的sjw?
图1和图2的边界线没有经过高程点?图2是因为范围线上有内插高程点。
akon21.这两个截图是一张图,图1平面视图,图2是三维视图,是用等高线-建立三角网-由图面高程点生成-选取高程点范围最后生成的。 2.就是增加三角形后,三角形不在高程点上,落到了范围线上。 3.图上所有的点都是实测点,没有内插高程点。
2021-02-23 16:42:29
此木 2021-02-23 13:44
lengxu007 2021-02-23 16:23
是不是捕捉的问题呀
岩柯 2021-02-23 17:46
rjxiao 2021-03-02 07:13
xgr 2021-03-09 15:41
就是捕捉的问题。
