CASS9.2 for AutoCAD 2008以上版本,双击文字不能编辑怎么办?
CASS9.2 for AutoCAD2008 以上版本,双击文字的时候,不能直接编辑文字,弹出对象特性的页面(如下图)。要怎么处理啊?想恢复成双击可以编辑文字的状态。
虎妞 2017-11-29 11:31
安装CASS9.2,如果搭配的AutoCAD是2007以上版本,都会遇到这个问题。这是菜单中“双击动作”缺少“文字编辑”的设置。
  CASS9.2 for AutoCAD2008的菜单中,“双击动作”为空
解决这个问题的方法有很多种,这里介绍其中的一种方法。将AutoCAD的默认菜单中的配置,“传输”过来。
1.打开CASS9.2,在命令行输入cui回车。弹出下图页面
2.选择“传输”选项卡
左侧窗口选择AutoCAD自带菜单文件(重命名一次),右侧窗口选择cass9.2菜单文件
3.传输
  在左侧窗口中,找到“双击动作”中的“文字”,拖动到右侧‘双击动作’中。
4. 传输完毕,点“应用”关闭页面。重启CASS即可。
回复 2
新手582184不管用,怎么办
2018-06-12 22:14:47
等级:LV8
韩胡日查 2017-11-29 14:40
666
76575250@qq.com 2018-05-30 10:11
学习了,这是好帖子。
新手582184 2018-06-13 19:14
不顶用,怎么办?
时也命也说明你步骤有点不对!
2018-06-24 00:23:23
新手582184 2018-06-14 23:26
有没有其他办法
不疯魔不成活 2018-06-16 16:53
手新 2018-06-20 13:29
学习了,前几天还用到这个功能
02212 2018-08-31 16:58
朽木自雕 2018-10-19 10:18
我的是这个情况 还有救么?
虎妞应该是你的CAD版本太低了,安装高版本的CAD就可以解决。
2018-10-19 15:23:34
朽木自雕不是这个原因,已找到
2018-10-20 07:05:36
新手367657@朽木自雕,请问你是怎样解决的?我也遇到无法传输此节点的问题,非常感谢!
2019-03-12 19:01:22
大海 2019-08-26 07:38
新手492955 2021-09-23 15:30
根本就找不到如何解决问题的办法嘛,都显示不出那些步骤来.
