eps里面导出的dwg文件中斜坡和高程点在一个层,请问各位大神怎么处理
时间:2021-03-03 08:29
作者:新手414367
阅读:5742
评论:13
eps里面导出的dwg文件中斜坡和高程点在一个层,而且高程点的点是有坐标的,点上坐标相当于注记一样是文本,请问怎么设置两个在不同的图层,是在eps里面操作,还是在cass里面操作,怎么设置
一个一个提出来
76575250@qq.com
2021-03-03 09:31
没有用过eps,无法回答你了
啊恒15125464119
2021-03-03 09:58
可以试试能不能用CAD的快速选择功能把斜坡或者是高程点选中,然后改变其图层。
新手559703
2021-03-03 13:33
我也想知道
余生共挽
2021-03-03 19:01
围观学习
兵哥哥
2021-03-04 06:18
可以用选择集的方式来换图层。
尾号506808
2021-03-06 19:14
哦
shq976
2021-03-12 06:51
不会
GeoData
2021-11-07 08:18
通过过滤器选择后切换到相应的图层加以区分
新手911494
2022-01-04 09:04
批量选择
石平
2022-08-30 07:37
我建议您用Cass的过滤选择集来处理,每类型的地物都有对应的编码。用命令 V 查询对应的编码,然后用编辑菜单下的过滤选择集来处理换层。
新手414367
