关于土方计算完成面边界线超出原始地貌高程点红线范围
原始地貌高程点在红线范围,红线范围外未测点,红线外无道路无建筑,项目直接采用1:1放坡的形式,实际完成面的开挖边界线超出红线范围,工程部采集实际完成面的数据,计算范围边界线规定为实际完成面的边界线(超出红线范围),要求采用方格网计算。由于采用实际完成面的边界线计算,所以将红线原始地貌点展入图纸,边界线上就没有点。项目计算人员有两种不同算法:
第一种:1.展入原始地貌高程。2.点方格网土方计算。3.选择完成面高程点生成的三角网。
第二种:1.展入原始地貌高程点。2.展入完成面边界线上的高程点(开挖上边线,可以理解为原始地貌点)。3.点方格网土方计算。4.选择完成面高程点生成的三角网。
想请问,哪种算法更准确一点?实际工程中,土方计算人员更多会采用哪种方式?
知足常乐 2021-03-04 12:57
老头子 2021-03-04 13:37
第二种,第二种标准算法,应用广
akon2: 我们这边真正精通cass的人太少了,会一点的人都各是各的算法。
2021-03-11 13:21:55
新手042608 2021-03-04 14:19
第二种
奔跑蜗牛 2021-03-04 19:47
第二种
奔跑蜗牛 2021-03-05 09:23
第二种
小何 2021-03-05 17:02
lengxu007 2021-03-05 22:34
