iData v1.3 软件锁未经使用或者使用期限已过,软件无法正常打开,该如何解决?
在装好CodeMeter软件锁驱动之后,要正常启动iData数据工厂软件平台,还需要使用已经授权的iData软件锁。若软件锁未经使用或者使用期限已过,可通过什么方式获得软件授权呢?
等级:LV8
周凯 2017-11-29 15:51
解决步骤:
1.在计算机的USB接口上插入软件锁;
2.在桌面上点击右键,新建一个WIBU Control File格式的数据文件;
3. 选中“CmDongle Remote Programming Kontext-Datei”(默认选项),点击“Create”按钮;
4. 选中“101828”行的记录,点击“确定”,注意,这里只能选中“101828”这行记录,其他记录都要取消选中。
若是第一次创建,可能该提示框中没有“101828”这行记录,此时,只需勾选下方的“新Firm Code:”,然后在右边的方框中填写“101828”,再点击“确定”即可;
点击“确定”,生成.WibuCmRaC格式的数据文件;
5. 将生成的.WibuCmRaC格式的数据文件名改为软件锁号。
6. 将最终生成的文件发送给服务商,经过服务商的授权操作后,即可获得新的授权文件。
