Cass中如何进行坐标转换的方法
Cass中如何进行坐标转换的方法
南方数码-小花 2017-11-29 18:04
1.    打开需要转换的图形或坐标点图形,把已知点转换前的坐标和转换后的坐标在CASS中进行展点,然后在CASS中点击【地物编辑】——【坐标转换】
2.    打开【坐标转换】对话框。在弹出的对话框中选择已知点的坐标,即转换前,转换后。然后点击添加
3.    选择一定数量的点后,根据数据需要,点击【计算转换四参数】或者【计算转换七参数】,即可看的到平移参数、旋转参数、尺度参数。
4.    如果需要数据转换或图形转换,在图中红色区域选择相应选项。然后在数据名中选择“转换前坐标文件”保存“转换后的坐标文件”
5.    根据数据需要,点击【使用四参数转换】或者【使用七参数转换】,即实现图形和数据的转换。
回复 2
等级:LV3
新手518713 2018-10-30 12:31
初学  看懵了  我以前最直接用纠正确坐标的方式来 貌似不一样的效果  哎 要多读书了
等级:LV2
思齐自省 2019-05-30 18:24
咦,和我的界面都不一样...是设置的原因吗。倒腾了半天都调不到教程那样的界面。
等级:LV3
新手518713 2019-10-16 08:55
这个那个版本的CASS?   9.1   10.0??
等级:LV4
新手735975 2019-12-16 19:25
图1和图2中是根据同一地物采用54和2000两种坐标系绘制的,区域面积1km*2km。,想问下能通过cass里的坐标转换功能计算出该区域的54转2000的四参数吗?  图3是本人自己计算的四参数然后进行图形转换的为何有偏差?
图1
图2
图3
新手206185 2020-03-09 12:24
看不懂啊
