cass计算土方量的方法
先将采集的数据从手薄中导出来,保存为dat格式。
将导出的数据文件在cass9.1中展开。
A.DTM法土方计算共有三种方法,一种是由坐标数据文件计算,一种是依照图上高程点进行计算,第三种是依照图上的三角网进行计算。前两种算法包含重新建立三角网的过程,第三种方法直接采用图上已有的三角形,不再重建三角网。下面分述三种方法的操作过程:
1.依照图上高程点进行计算
点击菜单“工程应用”→“DTM法土方计算”→“根据图上高程点”。选择范围内的高程点。
    区域面积:该值为复合线围成的多边形的水平投影面积。
    平场标高:指设计要达到的目标高程。
    边界采样间隔:边界插值间隔的设定,值为10米。
     边坡设置:选中处理边坡复选框后,则坡度设置功能变为可选,选中放坡的方式(向上或向下:指平场高程相对于实际地面高程的高低,平场高程高于地面高程则设置为向下放坡)。然后输入坡度值。
     点击确定后可以看到计算的数据。
     继续点击确定后。在空白处点击,即可生成土方量图。
2.由坐标数据文件计算
点击菜单“工程应用”→“DTM法土方计算”→“根据坐标文件”。选择闭合曲线。平场标高设置你要计算的最终标高。边界采样边距选择10。点击确定后,效果同1。
3.根据图上三角网
点击菜单“等高线”→“生成DTM”,选择“有图面高程点生成”,点击确地。选择“1选取高程点的范围”,生成三角网。点击菜单“工程应用”→“DTM法土方计算”→“根据图上三角网”,在左下角输入平场标高后,选择生成的三角网回车,即可计算出方量。点击确定后,效果同1。
B.方格网土方计算
点击菜单“工程应用”→“方格网法土方计算”→“方格网土方计算”。选择范围内的高程点。
进入方格网土方计算对话框。 在对话框中选择所需的坐标文件;在“设计面”栏选择“平面”,并输入目标高程;在“方格宽度”栏,输入方格网的宽度,这是每个方格的边长,默认值为10米。由原理可知,方格的宽度越小,计算精度越高。但如果给的值太小,超过了野外采集的点的密度也是没有实际意义的。
点击确定后,根据命令行中提示,选择方格起始位置。
点击后,绘出所分析的方格网,填挖方的分界线(绿色折线),并给出每个方格的填挖方,每行的挖方和每列的填方。
以上是两种计算土方的方法,供大家交流。
虎妞 2018-08-01 09:37
这个很好啊,如果能配点图,就更好理解。赞!
回复 2
新手21837这个很好
2020-11-25 10:16:27
等级:LV15
新手49616 2018-08-01 09:28
等级:LV4
城门下的鱼 2018-08-01 09:20
这个好诶 为楼主点赞!
新手191037 2018-08-01 10:21
yao2009 2018-08-01 14:39
学习了,谢谢
四叶草 2018-08-02 09:34
了解
116100 2018-08-02 10:01
好齐全
微笑 2018-08-02 10:14
卟阣熱迀喕 2018-08-02 16:56
楼主高手
天意奈何 2018-08-02 17:44
三角网一定,不一定就是方格网越小精度越高
新手552526主要是根据你测的点的相对距离来定,你十米测一个,方格网整成五米也没有
2018-08-05 18:43:05
手新楼上说的对
2018-08-09 08:54:03
等级:LV2
新手04935 2018-08-02 22:22
cass9.2怎么下载
新手96393 2018-08-03 05:29
好办法,实用
优乐美 2018-08-03 08:33
02212 2018-08-03 08:48
齐全,学习了~
等级:LV20
新手249746 2018-08-03 09:01
上图啊!老铁
微笑 2018-08-03 09:34
站在墙头等红杏 2018-08-03 16:23
回答的很全面
天行健 2018-08-03 23:47
天行健 2018-08-03 23:49
等级:LV24
棒棒糖人 2018-08-04 00:25
讲的很明了
等级:LV20
新手249746 2018-08-04 09:56
不同地形选择不同的计算方式
格格不入1 2018-08-04 11:36
学习了。
新手099354 2018-08-04 13:30
卟阣熱迀喕 2018-08-04 19:49
好详细
新手赶路 2018-08-05 08:54
学习学习
路人甲 2018-08-05 15:52
新手96393 2018-08-05 19:17
实用
卟阣熱迀喕 2018-08-05 23:39
学习一下
新手193233 2018-08-06 10:19
佑亦 2018-08-06 13:47
没图说个j.QQ
风儿吹 2018-08-07 06:47
等级:LV7
新手906238 2018-08-07 10:04
学习中
等级:LV7
学习中
等级:LV20
新手249746 2018-08-07 11:32
可以
佑亦 2018-08-07 15:24
333
cuokaidehua 2018-08-08 11:38
方格网的精度是最不靠谱的
等级:LV11
新手290993 2018-08-08 22:38
兵哥哥 2019-07-26 05:33
新手07903 2020-03-29 08:02
好文章!胜过自我摸索!
选择信心 2020-03-30 01:31
实用,学习了,谢谢!
新手617250 2020-04-01 17:11
山体的怎么算啊?
新手07903 2020-04-03 06:29
等级:LV2
新手463988 2020-04-05 22:45
请问我有一个带人行道的开挖断面,10级边坡,该如何简单的计算开挖土方?道路断面最多只能2级,还编不进去人行道位置,任意断面法,那个中桩标高每个桩号都要重新输入并且再次输入断面参数,好麻烦,有没有解决办法??你们就不能再加点代码把道路完善一下吗?任意断面法能自动套用设计坐标,或者道路断面法的断面能用任意断面法那样编辑也行啊???用了十几年了,舍不得换其他的,你们改进下吧??教教我啊
等级:LV13
郑雅文 2020-05-11 21:47
点赞!
lengxu007 2020-05-25 15:40
minato 2020-05-28 09:30
建议出视频教程
lengxu007 2020-05-29 06:20
很详细
等级:LV17
民工 2020-05-30 15:04
有没有视频功能啊啊
佑亦 2020-06-01 12:33
谢谢
云儿的天空 2020-06-02 09:21
周天龙 2020-06-02 21:09
不错啊
此木 2020-06-07 16:45
等级:LV10
新手 2020-06-08 18:17
点赞
新手29721 2020-06-12 06:22
很好,很实用
等级:LV19
新手68349 2020-06-12 08:29
两种方法非常不错。
测良人 2020-06-14 20:24
讲解的好详细!赞一个
等级:LV10
新手 2020-06-15 08:19
新手537086 2020-06-16 05:54
详细
lengxu007 2020-06-16 06:48
等级:LV10
新手 2020-06-16 08:07
厉害
等级:LV19
新手68349 2020-06-18 17:22
七七 2020-06-19 11:31
支持下
老A 2020-06-19 23:51
谢谢就是想问对于斜坡和陡坎如何处理原始数据?
等级:LV7
新手46956 2020-06-22 07:22
学习到了
老A 2020-06-25 23:52
过程介绍的好
尾号506808 2020-06-27 15:35
好用
晨曦中的微凉 2020-06-27 23:19
66666666666666
四叶草 2020-06-28 06:56
点个赞
云儿的天空 2020-07-01 09:13
厉害了
等级:LV2
新手28381 2020-07-01 14:33
ヾ(❀╹◡╹)ノ~
新手537086 2020-07-02 05:44
详细,谢谢
七七 2020-07-03 20:49
支持
等级:LV14
79 2020-07-11 08:44
等级:LV19
新手68349 2020-07-12 06:14
此木 2020-07-13 09:03
此木 2020-07-14 10:33
此木 2020-07-16 08:41
等级:LV8
M-F 2020-07-16 19:24
选择信心 2020-07-17 00:59
学习了!
佑亦 2020-07-17 09:15
厉害
佑亦 2020-07-17 09:15
厉害
四叶草 2020-07-18 08:11
老A 2020-07-21 14:00
学习学习
文武斌 2020-07-22 16:40
此木 2020-07-23 18:50
等级:LV8
rugaochy 2020-07-28 12:00
好干货啊
云儿的天空 2020-07-28 18:05
佑亦 2020-07-29 07:31
等级:LV19
新手68349 2020-07-29 16:03
生活完美 2020-07-30 06:04
学习一下
李浩楠 2020-07-30 07:52
新手55581 2020-07-30 18:37
点赞
新手55581 2020-07-30 18:39
高明
新手55581 2020-08-01 06:55
了解齐全
岩柯 2020-08-01 07:19
技术贴顶
等级:LV24
跑杆大王 2020-08-01 08:18
选择信心 2020-08-02 19:43
学习了!
文武斌 2020-08-02 20:50
学习 收藏
四叶草 2020-08-02 21:44
很详细
13429555581 2020-08-04 05:30
不同地形计算方法不同
