问大家个问题,用千寻账号是不是只要是固定了,当前显示的坐标就
问大家个问题,用千寻账号是不是只要是固定了,当前显示的坐标就是2000坐标系?
大杨树 2021-04-14 11:00
不一定,千寻可以测的不只是2000坐标啊。坐标系统取决于你设置的端口号。
大杨树 2021-04-14 11:01
hkai2658 2021-04-14 11:39
老头子 2021-04-14 20:25
这问题问的?
扯淡的青春 2021-04-14 20:32
版主提出来的问题与众不同啊
花好月圆人寿 2021-04-14 21:51
看端口
414713061 2021-04-15 08:50
可以这样理解,只要固定了,测量出来的坐标相对位置就没问题了。其实也就是基于千寻的相对坐标,如果千寻和国家2000有相对关系的话就只需要换算过去就可以了
等级:LV3
新手97879 2021-04-15 09:39
不一定吧
shq976 2021-04-16 06:34
最好校正一下
新手559703 2021-04-16 15:54
看你需要什么坐标了吧
等级:LV8
冰泪0 2021-04-20 16:57
需要矫正吧
