RTK1+1超过300米内固定,超过300米单点解
1+1内置电台300米内有信号超过300米就单点解,仪器和天线是没有问题的,正常使用。基站和移动站的差分模式,通道,频率,协议都是一致的,功率高。之前范围可以在八公里以内,现在超过300米就单点。来个大神帮帮忙
大杨树 2021-04-26 11:10
检查一下基站和流动站的天线是否拧紧,是否存在接触不良的问题,有没有错用成网络通信的天线。附近有没有无线通信的干扰源。
等级:LV5
相见欢 2021-04-26 11:35
天线是没有问题的,检查过了,附近也是找在空旷的地方。是仪器设置的问题
batty 2021-04-27 02:58
功率调大点
大杨树 2021-04-27 07:36
没听说通过软件设置限制固定解的距离范围,应该还是电台信号强度、天线、干扰等因素造成的。
新手48612 2021-04-27 08:36
加油
新手55581 2021-04-27 12:12
余生共挽 2021-04-27 18:17
围观学习
车友 2021-04-28 09:01
嗯嗯
新手39025 2021-04-28 13:15
基准站的差分模式是外挂电台,其他的参数外挂电台要与移动站参数一致。
老头子 2021-04-28 19:27
奇葩问题
等级:LV26
晨曦1 2021-04-29 07:17
车友 2021-04-29 10:54
功率不够
新手352425 2021-04-30 10:14
看是不是和网络天线弄混了
2021-05-02 08:46
哈哈 2021-05-03 08:35
基站天线或移动站鞭状天线有问题
nthych 2021-05-04 11:05
不错
等级:LV9
mhj0415 2021-05-06 15:28
天线连接线是不是有问题?
新手49353 2021-05-06 16:05
主机外置电台    移动站内置电台
新手318729 2021-05-11 07:45
有干扰
老头子 2021-06-06 06:10
天线?
岩柯 2021-06-26 05:09
换跟天线试试,到经销商处去
等级:LV13
新手317145 2023-07-20 16:42
这个我遇到过,最后确定是主板烧了,换了一个主板好了
蓝天白云 2025-07-03 20:17
看看电台的设置是否正确,300米,不会设置成了蓝牙连接模式吧,毕竟三百米与八公里相差太多了。
