官网下载的BMFseForCAD2016 X64的试用总结
请问生态圈下载的BMFSE客户端是最新版本的吗?
前段时间有幸参加了智慧测绘2021,也体验了最新的BMFSE版本但是我在生态圈下载试用了BMFSE的版本,试用了几天感觉我下载了一个和那天展示的不同的版本版本,也比我现在使用的了BMF做个对比,顺便求个和BMF相媲美的BMFSE最新版本试用端。
1、商品房;
    1)BMF商品房操作,习惯了BMF的新建项目,新建栋,然后设置属性的一些操作,设置楼层直接提取直观简洁方便;一直到分摊出结果
    2)BMFse商品房操作,设计中心新建幢这个功能要赞一下,接着和BMF一样填写楼栋信息,跟着就是一系列的繁琐操作 1.创建工作区有必要吗,生成墙体后难道不知道这是第几层,如果是1层和其它层分别创建,然后1层就没有了工作区有的都是2层或其它合并的标准层工作区。2.快速构面对比BMF我个人感觉多此一举,我只要做好面积线设置楼层我一路点过去就行构了面之后如果提取功能错了还得重新构面;3.AI智能识别可能在对于我们这边有点水土不服。4.分摊功能值得一赞比起BMF设计工程师用心了。5.生成图形报告后我连输出的文件标签都找不到也看不到默认模板输出的文件图开在那?
2、单位房;
  3)BMF单位房操作,习惯了BMF的新建项目,新建栋,然后设置属性的一些操作,点主,点附属编辑下提取的文字生成面积数完事;
  4)BMFSE单位房操作,也是和上面商品的1-2条多余的操作。最后必须说下单位房的面积处理在那,非得要像商品房生成个多余的墙体,还有个最不喜欢的操作不能编辑图形里面的文字;
  5)随便总结了几个自己发现的问题,希望不要引起大伙的围攻,如果官方有比网站上下载的更新的BMFSE CAD2016x64 更好用的版本请发送 157131940@qq.com
南方数码蓉儿 2021-04-30 16:48
节后会发布BMFSE新的版本。
对于上面那些操作,BMFSE和BMF2018本身在操作上就是不同的设计。不喜欢建工作区,可以还是沿用BMF2018当前楼层的方式。不喜欢构面,也可以直接沿用以前的点选提取模式。 生成图形后标签找不到,是因为CAD选项里的设置,你没打开显示模型和图纸空间。
朝日月居 2021-04-30 13:53
等着学习
陈楚升 2021-05-09 18:40
看看
