使用BMF生成房产幢平面图时阳台为什么变成了实现
前面一份图生成的时候还是正常的  到了这份图就出现了这个问题  我提取的是未封闭阳台
南方数码蓉儿 2021-05-19 08:52
这是比例因子不合适导致的。
生成好成果图后,执行LTSCALE去修改比例因子。这个比例因子的值只能自己去试,你可以用1,0.1,5,10这样的数值去试。
新手593754: 可以了,谢谢
2021-05-19 09:31:26
陈楚升 2021-05-18 22:18
成果图线型问题,比例尺不一样导致的
奔跑蜗牛 2021-05-19 06:39
重新生成
御前江湖带把刀 2021-05-19 10:40
一个  RE  命令重新生成模型就解决了,个人常用 这个办法。
