BMF无法提取功能区是什么情况?
提取功能区后,显示没有生成边界无法分解面域,是什么原因,有解决办法吗?
御前江湖带把刀 2021-05-19 10:39
工具栏->编辑->检查图形;
查看图型是否有未闭合的线段,或者底稿有问题
建议,先删除该层所有提取过的面积线,然后用  PE命令转换为多段线->合并
          转换完成后,用REG命令创建面域,这个对于一些不正规的图形或者弯弯绕比较多的图形的BMF最简单的处理方式。
陈楚升 2021-05-19 22:08
没有生成边界无法分解面域通常是未闭合,可以用bo命令检查下。
南方数码蓉儿 2021-05-21 09:18
注意提取的时候,该图形一定要全部显示在屏幕可见范围内。
等级:LV2
杨学章 2021-05-26 14:38
有时候是因为图形看似闭合,实则标高不一致而不是闭合图形。统一标高后试试
