数据库读入后提取的信息都变成冗余
读入拷贝的mdb文件,打开后,清理冗余信息,发现所有提取的东西都变成冗余的信息,一清理所有提取的东西都没了。
狂野小菜鸟 2021-05-19 13:30
1.杀毒   2.执行命令:GXSTKZSJ 3.重新标注实体 4.保存                           5.。。。。。。有备份吗
工程测绘 2021-05-19 15:05
了解
南方数码蓉儿 2021-05-20 08:49
应该是成果导出MDB之前,没有保存上传图形。这个时候直接导出MDB,属性信息有,图形信息没有。
注意在导出之前,记得一定要先保存上传图形。
陈楚升 2021-05-20 23:01
清除冗余后,新提取的也会吗
大宝 2021-05-22 22:34
可能是中了cad病毒了,不能清除
