BMF生成分户图时,模型里图形固定的一行有五列,列数可以修改吗
时间:2021-06-23 12:39
作者:新手850597
阅读:2854
如题,房产分户图里,布局里的图形和模型空间里的图形一一一对应的,模型空间里的图形固定生成的是一行五列,这个列数有方法可以调整的吗
这个排列个数是根据图形的大小和个数进行计算,然后尽量使得生成的图形在一个相对正方形的区域内显示。没有提供设置。
小可爱米米
2021-06-23 15:36
不会操作
不会
新手850597
2021-06-23 21:20
,如图所示,生成的都是五列,有修改列数的方法吗
这是
不会
大宝
2021-06-25 11:40
可以调整
haha168
2021-07-01 12:31
调整,分户图里没了
悬赏积分获取规则
新手850597
关注:2
