图形模板定制 面积单位㎡
这个单位如何加在这个语句里 求赐教SELECT DoorNO,FloorName,SetInArea,AppArea,ArchArea,Address,RoomCode FROM shisProperty WHERE ID=[ROOMID]
南方数码蓉儿 2021-07-12 09:02
在语句关联界面将平方米作为常量添加在字段后面就行。
余生共挽 2021-07-10 16:47
阅
陈楚升 2021-07-10 22:29
目前bmf支持sqlserver和oracle,如果是sqlserver,前面转字符用 convert(varchar(50),*) ,之后加上+'㎡';如果是oracle,用 to_char,然后加||连接。
以sqlserver为例,convert(varchar(50),SetInArea)+'㎡'
奔跑蜗牛 2021-07-10 23:19
阅
工程测绘 2021-07-10 23:23
OK
奔跑蜗牛 2021-07-11 09:56
阅读
测绘山东 2021-12-22 08:21
这是什么软件?
