【分享】奥维互动地图加载谷歌地图卫星影像图方法
第一步:维互动地图下载安装
第二步:卸载新版本并安装老版本(记得提前备份奥维里面的数据以防丢失)。
第三步:安装好后打开软件关闭自动更新,防止又更新到最新版本了,手机记得把应用商店中奥维的自动更新也关闭。
第四步:设置DNS缓冲。
手机端操作如下:
1、点击右下角“更多”
2、点击“设置”选项
3、点击“高级功能”选项
4、往上拉界面,找到“DNS缓冲”选项,点击“开启”
5、点击“设置”
6、点击下方“添加”,
依次添加以下四种。
①:域名为:"mt0.google.cn",IP地址为:“ 203.208.43.114”
②:域名为:"mt1.google.cn",IP地址为:“ 203.208.43.112”
③:域名为:"mt2.google.cn",IP地址为:“ 203.208.43.81”
④:域名为:"mt3.google.cn",IP地址为:“ 203.208.43.82”
7、点击右上角“保存”选项,以上步骤完成以后并保存,重启软件后,谷歌地图就可以使用了。
PC端操作如下:两者的操作方法大同小异,都是一样的。
1、点击界面左上角“系统”菜单栏
2、点击“系统设置”选项
3、点击“高级”选项
4、找到“DNS缓冲”选项,点击“开启”
5、点击“...”这个选项
6、点击下方“添加”,依次添加以下四种。
①:域名为:"mt0.google.cn",DNS地址为:“ 203.208.43.114”
②:域名为:"mt1.google.cn",DNS地址为:“ 203.208.43.112”
③:域名为:"mt2.google.cn",DNS地址为:“ 203.208.43.81”
④:域名为:"mt3.google.cn",DNS地址为:“ 203.208.43.82”
7、点击下方“确定”选项,以上步骤完成以后并保存,重启软件后,谷歌地图就可以使用了。
花好月圆人寿 2021-07-15 10:02
谢谢分享
shq976 2021-07-16 00:27
这个不行了吧
兵哥哥 2021-07-16 05:58
试试看
rjxiao 2021-07-20 08:40
可以用吗
414713061 2023-01-25 09:05
收到学习了,谢谢班主分享
